[O2] OIIFL - mozliwość otwierania elektrycznych szyb na post
  • mirbar7
    • 32
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Chyba nie ma wersji bez IS, nie spotkałem się z taką jeszcze
    [ Dodano: Czw 04 Kwi, 13 13:15 ]
    W gazetce Fotojokera jest za 399 zeta, to chyba zachęcająca cena
    mirbar7
  • Yarwa
    • 915
    • BMW
    W mojej OIIFL mam tak, że szyby które są elektryczne, mogę otwierać i zamykać tylko gdy silnik pracuję, bądź kilka minut po wyłączeniu silnika, albo jak przekręcę kluczyk w celu dania zasilania na wszystkie gadźety w aucie. Czy jest taka możliwość żeby przestawić komputerowo jakieś ustawienia, żeby zasilanie było cały czas podawane na przyciski do otwierania szyb, żeby można było je otwierać nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce? Czy można to zrobić VCDS? Czy może trzeba bawić się okablowaniem i coś przepinać?
    Szukajka nie znajduje mi odpowiedzi, ale jeśli ktoś kojarzy że był temat ruszany to piszcie, będę grzebał dalej.
    Uprzedzając pytania po co mi to: prosta przyczyna, jest gorąco nieraz na chwilę zostawiam żonę z dzieckiem w aucie i nie może sobie otworzyć szyb.
    • namo
      Mnie też to wkurza, kluczyk musi być przekręcony żeby szyby działały.
      • Yarwa
        • 915
        • BMW
        Dobrze by było jakby było podpięte zasilanie do przycisku sterowania szyb tak jak do gniazda 12V, które podaje prąd nawet bez kluczyka.
        • abstinent
          u mnie działają chyba jakieś 10min po wyciągnięciu kluczyka,, ale jak otworzę drzwi to
          i jest chyba tak że nie działa w tych drzwiach które się otworzy
          jeszcze muszę to obadać dokładnie
          • Yarwa
            • 915
            • BMW
            no u mnie też tak, że jak otworze drzwi to już nie działają
            • piotrex
              • 1180
              Można otworzyć pilotem, ale wszystkie jednocześnie.
              Piotrek
              Fabia III Combi 1.0 CHYB
              Rapid Spaceback 1.2 CGPC
              • Yarwa
                • 915
                • BMW
                o to nie pytałem w tym temacie. Otwieranie pilotem to inny temat.
                • piotrex
                  • 1180
                  Zamieszczone przez Yarwa
                  Ale szyby otworzyć można :diabelski_usmiech
                  Piotrek
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Zamieszczone przez piotrex
                    Rozwiązanie pośrednie, ale dla twoich potrzeb chyba wystarczające - niech żona przytrzyma na chwilę przycisk ryglowania na tunelu środkowym w kierunku " na otwarcie". To daje taki sam efekt jak przytrzymanie przycisku na pilocie. Tego co ty chcesz to chyba nie da się zrobić softowo...
                    • Yarwa
                      • 915
                      • BMW
                      czyli tak jak obawiałem się ewentualnie wchodzi w grę kabelkologia, w którą raczej nie będę wchodził, bo zbyt wielka rzeźba jak dla mnie
                      To rozwiązanie, o którym piszesz znam ale jest o tyle złe, że otwiera wszystkie naraz szyby.
                      kowal 2002, mówisz, że softowo się nie da bo nie widziałeś takiej opcji w VCDS czy mozę patrzyłeś na schematy. Jak nie patrzyłeś na schematy to czy możesz popatrzyć, bo wiem że chyba siedzisz w tej tematyce a ja nie bardzo. Wydaje mi się, że jeśli schemat jest taki, że zasilanie idzie na przyciski drzwi z pominięcie układu związanego ze stacyjką to może coś da się ustawić. Z drugiej strony skoro po wyłączeniu auta przez te kilka minut podnośniki szyb działają to jest to zakodowane w sterowniku jakimś. A więc byc może można zmienić ten czas na np. 30min.
                      • Ostlander
                        • 163
                        W centralnej elektryce w długim kodowaniu zaznacz
                        LC 03 , 7 .
                        Komfortowe operacje niezależne od terminala 15/zapłon aktywne.
                        Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                        • Yarwa
                          • 915
                          • BMW
                          oo, czyli jest światełko w tunelu
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Yarwa, sterowniki są podłączone na stałe do plusa, ale podejrzewam, że wyjęcie kluczyka ze stacyjki automatycznie kasuje wszelkie ustawienia czasów działania nawet po ustawieniu tego LC 03/7. Oczywiście mogę się mylić i trzeba by to sprawdzić w aucie, ale teraz tego nie ogarnę - piszę z plaży w Łebie :diabelski_usmiech
                            • Yarwa
                              • 915
                              • BMW
                              właśnie sprawdziłem to LC 03/7. Pomijając to, że przy moim sterowniku jest to w LC04/7, opcję ta miałem już włączoną i nie daje ona zamierzonego efektu. Próbowałem ja wyłaczyć i to samo. Podobne funckje są w adapatacjach, bawiłem się i dupa zbita. Cały czas mam tak, że ileś czasu po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki szyby są aktywne ale jak tylko się otworzy drzwi kierownika to wszystko się wyłącza i nic nie da się szyb opuścić ani podnieść.
                              PS. kowal 2002, plaża w Lebie a na forum siedzisz - to już jest uzależnienie.
                              • kowaltom99
                                • 760
                                Sprawdź taką kombinację bitów w sterowniku 09
                                LC,03,7,Komfortowe operacje niezalezne od stanu terminala 15/zaplon aktywne - powinien być 1
                                LC,04,2,Zdalne operacje z terminalem 15 wlaczonym nieaktywne - powinien być 0
                                LC,04,4,Elektryczne szyby i dach nieaktywne po otwarciu drzwi - powinien być 0
                                LC,04,7,Elektryczne szyby i dach aktywne po wylaczeniu zapłonu -powinien być 1
                                • Grzegorz56
                                  • 266
                                  Yarwa, wczoraj sprawdziłem u siebie i tak jak podał kowal 2002, szyby można otworzyć bez kluczyka naciskają i przytrzymując przycisk odryglujący znajdujący się na tunelu środkowym i szyby się opuszczą
                                  - przycisk ryglujący - szyby w górę.
                                  • rodaczek
                                    • 1617
                                    O coś nowego. Muszę wypróbować u siebie otwieranie szyb przyciskiem do ryglowania.
                                    Moja Octavia:
                                    Rafał
                                    • Kicer
                                      • 217
                                      Mysle że jednak jest to niewykonalne. Ponieważ po jakimś tam czasie magistrala danych przechodzi w stan uśpienia (dlatego po ok 10 min szyby przestają działać przy braku kluczyka), zacisk +15 jest na off. A magistrala danych na off to sterowniki też robią off dla oszczedzania aku. Myśle że chyba logiczne?
                                      Pozdrawiam MArcin
                                      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                                      • kowaltom99
                                        • 760
                                        Zamieszczone przez Kicer
                                        Pozdrawiam MArcin
                                        Szyby można otworzyć i zamknąć zdalnie pilotem w każdej chwili. Znaczy magistrala cały czas czuwa, nie wchodzi w stan uśpienia. Kwestia odpowiedniego ustawienia bitów w module 09 (podałem kodowanie na poprzedniej stronie tego topicu)
